Répondu
Problème avec le wifi
Bonjour souvent quand je suis. Connecter sur mon routeur mon wifi et koodo est orange et fonctionne pas ma connection internet pour tant que sa sois mon, ps3 ou PSP de connecter en wifi fonctionne, a part mon téléphone nexus 4, quelqu'un aurais la solutions?
Meilleure réponse par Alezis
Donc si je comprends bien tout fonctionne sur ton wifi sauf ton Nexus 4 ? En premier de tout, soit sur que le "wifi" est ACTIVÉ sur ton Nexus. Si c'est le cas, poursuit plus bas. Si c'est le cas, essais ce qui suit : 1) Va à la page d'acceuil 2) Appuis sur "menu" au bas de l'écran 3) Choisis "paramètres système" 4) Dans "sans fil et réseau", clic sur "wifi" 5) Tu devrais voir ton nom de réseau wifi communément appeler "SSID" 6) Clic sur ton nom de réseau wifi 7) Suprime le 😎 Refait une tentative de connexion. Sa va te demander ton mot de passe wifi, tu as qu'a le rentrer de nouveau. Souvent lorsque sa fonctionne pas, c'est qu'il y a une erreur dans la clef que tu as mis. Une fois que tu as ré-entré ta clef wifi correctement, sa prends quelques secondes et tu va être brancher sur ton wifi. C'est sur que sa fonctionne.
Afficher l'original
1 commentaire
  • Réponse
  • déc. 31, 2013 7:16 AM UTC
