L'écran de mon cellulaire n'allume plus, bien que l'appareil soit allumé et fonctionne
11 commentaires
  • janv. 16, 2016 5:06 PM UTC
Bonjour Josee,
Pourrais tu indiquer quelle cellulaire que tu as?
c'est un cellulaire Samsung
Bonjour Josée, si tu possèdes ton cellulaire depuis moins d'un an, je t'inviteras à passer dans une boutique Koodo avec le cellulaire en question, car il devrait être encore sous la garantie limité de Samsung. Attention cependant, si le téléphone a des dégâts physiques ou liquides, la garantie n'est plus valide. Sinon as-tu essayer d'enlever la batterie (si possible) et de redémarrer ton téléphone ? Tiens nous au courant 🙂
Bonjour Josée, si tu possèdes ton cellulaire depuis moins d'un an, je t'inviteras à passer dans u...J'avais ce cellulaire depuis trois an et demi.
  • janv. 17, 2016 3:25 PM UTC
Bonjour Josee,
Je te conseille de sortir la batterie de ton cellulaire pour quelques minutes, remets la batterie et allume le téléphone. Laisse nous savoirs si sa fonctionne! Sinon, pourrais tu indiques plus d'information au propos du problème? Comment est-ce que tu sais que tout fonctionne et qu'il est allumé si l'écran ne s'allume pas?
Parce qu'à l'aide d'une forte lumière, je voyais les informations et l'appareil sonnait quand on me téléphonait et prenait les messages. Mais je vous remercie, finalement, j'ai changé de cellulaire. Je ne peux donc vérifier vos recommandations. Merci encore de votre attention!
Merci à toi de nous être revenu avec une confirmation
  • janv. 17, 2016 10:20 PM UTC
Comment. C ton si une carte sd kington micro SD adapter peu filmer et Comment je voix pas est ou la caméras
Comment. C ton si une carte sd kington micro SD adapter peu filmer et Comment je voix pas est ou ...Jade,
La carte micro sd es un appareille de stockage, elle peut avoir n'importe qu'elle fichier qui y est enregistrer. Si tu le mets dans ton nouveau cellulaire, et le cellulaire peut enregistrer des vidéos, les vidéos peuvent être stockés sur la carte sd
Comment. C ton si une carte sd kington micro SD adapter peu filmer et Comment je voix pas est ou ...Bonjour Jade, quelle est la marque de ton nouveau cellulaire ?
Comment. C ton si une carte sd kington micro SD adapter peu filmer et Comment je voix pas est ou ...Mais une carte SD micro SD adaptor ne fonctionne pas dans les cellulaires, il s'agit d'une carte SD pouvant accueillir une carte micro SD, elle s'utilise normalement lors de transfert de fichier.
