Communauté
Répondu
mon cell arrete apres meme pas 24 hrs chrgé,il se ferme seul ??
6 commentaires
Salut Solange, quel modèle de téléphone as-tu ? Si tu as un modèle où la pile s'enlève, j'enlèverais la pile pendant que le téléphone est en marche et rallume-le ensuite. Si ça ne marche pas, un callibrage de la puce de la pile s'impose. Charge ton téléphone à 100% et ensuite laisse-le se décharger complètement. Ensuite charge-le sans allumer ton téléphone. En général, ça marche. Sinon, le dernier truc que j'ai a te donné, c'est d'acheter une autre pile sur ebay (environ 5$ avec les frais d'expédition) et remplace ta pile (si tu as un modèle où c'est possible). Si tout ceci ne fonctionne pas et que ton téléphone est assez récent, il est peut-être défectueux. J'essaierais de le renvoyer au fabriquant ou l'amener en kiosque Koodo afin de le faire réparer.
Niveau d'utilisateur 5
Don a écrit:
Salut Solange, quel modèle de téléphone as-tu ? Si tu as un modèle où la pile s'enlève, j'e...
Bonjour Don, n'hésites pas à consulter les "tags" situés sur la partie droite de l'écran. Solange a un LG A341 🙂 Merci pour ton aide!
Oops, j'avais mal compris la tag. Je l'avais pris par un crash des plugins de mon fureteur. Merci de cette précision.
Pas de problème 🙂
Ce qui arrive si tu charge ton Cell avant que ta batterie soit vide donc un autre batterie a acheter s'impose!!!
Sebastien Djpicasso a écrit:
Ce qui arrive si tu charge ton Cell avant que ta batterie soit vide donc un autre batterie a ache...
En fait, à moins de vouloir calibrer la puce de sa pile, il ne faut jamais laisser sa pile se drainer complètement. Ça réduit la vie de la pile à long terme.
Commenter
