Bonjour,j'ai un galaxy s2x en 4.1.2 et tout est parfait sauf le wifi. Pendant un mois, aucun problème et puis quand je me connecte à un wifi, soit qu'il n'y a pas d'Internet (seul le signal du routeur) ou que le wifi se connecte 5-10 secondes puis se déconnecte et se reconnecte (même si le signal est très fort) et la connection ne se fait qu'au début (je ne reçois que les message Facebook). J'ai tester plusieurs wifi (5) et il y a le même problème à chaque fois. Faut-t-il faire un reset? Si oui, un custom (juste les paramètres) et le code *2767*3855*# (il se peut qu'il y ait une erreur) ne fonctionne pas. Merci d'avance 🙂
Meilleure réponse par MatB 16 juillet 2013, 14:17
Pour réinitialiser la connection Wi-Fi il faut utiliser le code: *#*#526#*#*, si vous installer la'application "Wi-Fi Fix" de Google play, il va vous aider à régler le probleme, utiliser la connection 3G de Koodo pour le faire, si rien ne fonctionne, réinitialisez votre téléphone aux paramètres par défaut du manufacturier. bonne chance
Afficher l'original
